英威腾Flex系列I/O系统致力于打造一个灵活、可靠、高效的信号传输系统。支持接入多种标准通信网络,微秒级响应,搭配功能丰富的信号模块,满足更多工业自动化需求的同时带来电柜空间上的节约,助力您开发更具竞争力的个性化解决方案。
* 灵活:丰富的通信耦合器和I/O模块,灵活设计控制系统。
* 高效:全面升级F-BUS总线,百兆通讯速率打造高实时通信系统。
* 可靠:紧密连接,镀金工艺,信号传输稳定可靠。
* 紧凑:超薄设计,极大节约电柜空间,助力设备小型化布局。
* 轻松安装:模块自带接线图,无须手册即可完成安装与接线,更多信息可扫描产品正面二维码获取电子版用户手册。
* 免工具快速连接:PUSH IN直插式连接技术,无需工具即可轻松安装,接线效率和螺丝端子相比提升70%,有效减少安装时间的同时也保证了良好的可靠性。
* 轻松识别:不同模块通过色块及辅助代码区分,识别定位更加准确便捷。
* 通道级诊断:每个通道均有状态指示灯,每个模块均可独立显示工作状态,运行状态及故障信息一目了然。
* 易于维护:纵向滑动连接,拆装无须挪动左右模块,两段式模块化设计,接线端子可单独拆卸,无需重复接线。
* CE和RoHS认证
项目 | 规格 | ||
订货代码 | 11016-00005 | ||
产品型号 | FK1100 | ||
产品类型 | EtherCAT通信耦合器 | ||
电源 | 额定电压 | 24VDC(-15%~+20%) | |
额定电流 | 0.8A | ||
内部总线(F-BUS)额定输出电压 | 5VDC (-5%~5%) | ||
内部总线(F-BUS)额定输出电流 | 2.5A | ||
隔离 | 不隔离 | ||
模块功耗 | <10W | ||
电源保护 | 防反接保护,过流保护,浪涌吸收 | ||
接口 | USB2.0 | ☓1,用于模块升级 | |
RJ45 | ☓2,EtherCAT IN&OUT | ||
EtherCAT从站 | 同步方式 | DC分布式时钟或输入输出同步 | |
物理层 | 100BASE-TX | ||
传输速率 | 100Mbit/s | ||
输出距离 | 两节点间小于100m | ||
传输模式 | 全双工 | ||
拓扑结构 | 线性、树行与星形未经测试 | ||
从站地址范围 | 从站地址由系统分配 | ||
输入PDO数量 | 最大768字节 | ||
输出PDO数量 | 最大768字节 | ||
输入邮箱大小 | 最大128字节 | ||
输出邮箱大小 | 最大128字节 | ||
扩展总线 | I/O扩展数量 | 16, 内部总线(F-BUS),耦合器可自动识别背板上的I/O类型及数量 | |
输出电源 | 5V/2.5A典型值 | ||
认证 | CE、RoHS | ||
环境 | 防护等级 | IP20 | |
环境工作温度 | -25℃~55℃ | ||
环境工作湿度 | 10%~95%RH(无凝露) | ||
大气 | 无腐蚀性气体 | ||
环境存储温度 | -40°C~70°C(相对湿度小于90%RH无凝露) | ||
海拔 | 3000米以下 | ||
污染度等级 | 2级或以下,符合IEC61131-2 | ||
抗干扰等级 | 电源线2kV 符合IEC61000-4-4 | ||
EMC抗干扰等级 | Zone B,IEC61131-2(一般工业环境) | ||
耐振动 | IEC60068-2-6 | ||
抗冲击 | IEC60068-2-27,9.8m/s2,11ms,X/Y/Z,3轴6方向各3次 | ||
安装方式 | 35mm标准导轨 | ||
重量(Kg) | 不带包装: 0.25 带包装:0.28 | ||
尺寸W×H×D(mm) | 产品尺寸:25☓105☓96 包装尺寸:29☓109☓100 |
